Originalmente inviato da raffamarcod ciao max il mio scorre che è una meraviglia ,comunqu ho notato che le viti passano di lato ,non causando problemi di rigonfiamento come spieghi tu?che sia un caso?ad ogni modo il washout è perfetto dentro l'albero scorre che è un piacere ci ho messo pure del wd 50  |
Infatti le viti non devono passare di lato, evidentemente il tuo adesso scorre perchè il teflon si sarà un pò consumato...
Maxxx
