io ho perso due giorni con oggi per capire sta benedetta carburazione...
ma ancora a quanto pare non ci sono del tutto...
io ho solo vite del minimo e vite del massimo (grasso-magro) nel mio modello...
serbatoio poco meno di metà...
metto su starter... avvio senza accendicandela (AC) e con dito nella marmitta... la benza arriva al carburatore...
metto AC e via... 3 sec e il motore va... lascio l'AC messo per 10 sec poi lo tolgo...
1 minuto... inizio a dare qualche colpetto...
se mi sembra accelerato, regolo il minimo... ad orecchio... quello mio... ma non so se va bene!!
una volta sistemato il regime che mi piace sentire, continuo a dare qualche colpetto:
se il motore si scalda ma borbotta, sputa tanto fumo e mix significa che sono grasso,
se il motore non si scalda, non sale di giri e sembra soffocato, significa che sono magro,
a questo punto mi perdo e non mi so regolare con i giri da dare alla vite del massimo!! cavolo...
intanto si spegne... io bestemmio...
si riaccende... ma si spegne non appena penso che sia PRONTA...
poi va... ma quando va e sembra andare a palla... la sento soffocata.. e penso... ***** sono magro!! o no??
AIUTOOOOOO
