Mhhh.. rieccomi come previsto
Vorrei capire, ma dopo che metto un pò in moto, la macchina dopo pochi minuti mi muore letteralmente... Questo a serbatoio mezzo pieno, e a scalda candela poco carico, ma che comunque mi ha avviato il tutto... (che è morto lo stesso molto presto
Adesso penso sia un problema di carburazione, ho provato ad aprire il minimo, che a quanto ho capito serve a modificare l'entrata d'aria all'interno del motore, e ho lasciato invariato il massimo già impostato piuttosto grasso...
Può darsi anche che sia un problema di aspirazione dal serbatoio, dal momento in cui devo sempre e comunque soffiare all'interno del tubo che và al carburatore per avere la miscela necessaria...
Carburatore, scalda candela o serbatoio? This is a problem
