BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Quale'è la differenza tra
Vecchio 25 maggio 05, 23:45   #8 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by Mau89@25 maggio 2005, 18:25
il ppm mi pare che va a 512 passi, invece il pcm va a 1024. in pratica è più preciso
sempre che non ricordi male....
Mau, purtroppo ricordi male.
I segnali di tutte le nostre Tx vengono trasmessi in FM (modulazione di frequenza).
I tipi di "codifica" del segnale sono due: PPM e PCM.
Quindi abbiamo Tx che trasmettono in FM codifica PPM e altri Tx che trasmettono in FM codifica PPM o PCM.
512 passi e 1024 passi riguardano entrambi la codifica PCM. Tanto per fare un'esempio, le PCM Graupner/JR lavorano sia a 512 passi sia a 1024 passi (le più recenti; le più vecchie solo 512 passi); la Futaba lavora da sempre a 1024 passi.
Hitech chiama il suo sistema QPCM (Q= Quick, rapido) ma non è altro che un PCM a 1024 passi.
Le varie riceventi PCM funzionano solo col Tx della propria marca in quanto ciascun produttore usa un sistema "proprietario".
Un mito da sfatare è che le PCM siano "migliori" delle altre. Di certo c'è che costano di più, che sono più complesse e che sono più "lente" delle PPM, seppur di poco.
Personalmente ritengo che un buon Tx PPM con una ricevente del tipo "intelligente", tipo Ipd della MPX, Schulze, Berg, MZK, ecc., ecc., o, meglio ancora, Shadow della Sombra Labs, sia un'accoppiata decisamente superiore a qualsiasi blasonato PCM.
