Vecchio 15 gennaio 08, 19:49   #1 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
alimentazione esterna: la panacea?
Domenica ho fatto un test: volevo provare se l'UBEC abbianto ad una lipetta 2s funzioansse bene per aliemntare la radio, prima di infliare entrambi dentro una ventolazza da 180 orari. Ho fatto il test su un Formosa che non mi consentiva di volare tranquillo se non con dentro una PCM, mettendo come ricevente una classica FM doppia conversione (la vecchia micro 555 hitec). Morale della favola: in 3 voli piuttosto lunghi, avrò preso si e no un paio di interferenze, colpetti sul cabra che prendo anche con gli scoppietti. A questo punto mi vien da pensare che il problema non sia la lontanaza o men odel regoaltore, la disposizione dei componenti ecc... ma quei circuiti chiamati BEC. Ora mi spiego perché solo con il jeti 30 advance volavo tranquillo e beato...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
