Originalmente inviato da AlexxZeta Quindi, ambedue i rotori, girano nella stessa direzione?
WOW abbiamo 1,2....3 Rotori in totale!!!!!!!    Che sbattimento di PALE!!!  |
premesso che non lo conosco ma non penso!!! più semplicemente il rotore di sotto quello col piatto gira ad una certa velocità in un senso, quello sopra gira ad una velocità inferiore ma nell'altro infatti nella foto si vede bene dalle pale che i rotori sono controrotanti!!! siccome il rotore di sopra gira ad una velocità inferiore per compensare la mancanza usano il rotore di coda che essendo munito di collettivo ti fa girare a piacimento l'ely!!! il problema in questo caso è che avendo un motore solo a scoppio non è facile meccanicamente fare un variatore di giri così hanno dato un rapporto di trasmissione fisso ai due rotori ma non uguale cioè ad ogni giro di quello inferiore quello superiore farà mezzo giro nel senso opposto!!! capirete che l'elicottero non è in equilibrio, così con il rotore di coda non solo si compensa la lacuna ma acquisti la manovrabilità cosa che prima non avevi perchè il rapporto di trasmissione è fisso!!!!
