Info
Allora per tagliare il polistirolo o depron a lastre fai cos'.Prendi una tavola di legno che sia larga almeno 20cm.Avvita 2 fili alle estremità di quelle ad intaglio.Pratica 2 fori vicine ad esse(esternamente)Prendi il filo al niche cromo e fallo scorrere sulle viti ad intaglio e lo fai passare nei fori adiacenti alle viti.Fissa il filo bello teso da sotto la tavola.Collega l'alimentazione al filo al nichel.POi prendi le tavolette di depron e le fai scorrere mana mano sul filo regolato tra le 2 viti.Avvitando di più diminuirai lo spessore del taglio.Non sò se mi son fatto capire.Semmai ti scatto una foto del mio sistema per il taglio delle tavolette di depron.
