Vecchio 15 gennaio 08, 18:15   #21 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da ctaldeitali
ottima domanda me lo sono chiesto pure io ma forse ho trovato la risposta!!!
allora i normali coassiali hanno 2 motori elettrici e per ruotare l'ely si ha una miscelazione elettronica dei 2 motori!!!! in questo caso siccome abbiamo un motore a scoppio quindi un unico motore per far ruotare l'ely avrebbero dovuto montare una specie di cambio o un riduttore/ moltiplicatore dinamico!!! sistema molto complesso quindi hanno risolto dando ad uno dei 2 rotori principali un rapporto di riduzione minore e compensando la carenza col rotore di coda che essendo munito di collettivo darà anche la necessaria manovrabilità!!!!
penso che avranno ragionato così!!!!
per asnacco: "Niente di particolare sicuramente per non utilizare due piatti oscillanti hanno utilizzato il motore di coda per girare l'eli" spiegacela un pò???? 2 piatti al posto di uno?? vabbè che siamo in periodo di saldi ma forse che le castronerie le regalano???? ovviamente!!!
Quindi, ambedue i rotori, girano nella stessa direzione?
WOW abbiamo 1,2....3 Rotori in totale!!!!!!! Che sbattimento di PALE!!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
