Vecchio 25 maggio 05, 22:35   #4 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by vmax@25 maggio 2005, 21:18
scusate l'intromissione... ho costruiti un archetto con corda di chitarra (la prima) struttura legerissima in alluminio anodizzato e varie molle per tendere il filo.....nel taglio mi vengono spesso delle linee o solchi sul polisterolo che taglio....uso un trssformatore da 7 amper a 22 volt che regolo con un Varic da 0/ 220 volt per ottenere quindi temperature regolabili....ancora non ho capito alcune cose:
- c'è una temperatura particolare da raggiungere ?
- la sezione del filo deve essere di quanti mm ?
- per non fare i solchi longitudinali quali precauzioni dovrei adottare?
vi grazio anticipatamente
per la temperatura il polistirolo deve tagliarsi facendo dei filini, allora la temperatura è giusta. la sezione quanto vuoi, ora chiaramente non fili troppo grossi . tutto dipende dal trasformatore.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
