[quote=bi555]FINALMENTE! molte grazie!
ciò significa che se voglio prendermi una radio per volare con diversi modelli dovrò tenere conto che la PCM o la 2.4 GHz devono avere la ricevente compatibile.
Una Tx 2,4Ghz necessita di una Rx 2,4Ghz, una Tx PCM di solito pilota sia riceventi PPM che PCM .
Desiderando al momento volare solo indoor con modelli diversi la scelta di una PCM o 2.4 GHz non risulta interessante dunque.
Perchè ? In ogni caso dovrai prendere delle Rx compatibili con la Tx che scegli, oppure sposti la Rx da un modello all'altro
Ad esempio l' E-flite Blade CX2 che come radio ha una spektrum da 2.4 Ghz mi costringe a non poterla usare se non con altri elicotteri della graupner?
Non è così. Questa Tx funzionerà con tutte le riceventi Spektrum 2,4 in commercio, quindi ne compri una e la monti sul modello che vuoi usare.... Io non ho (ancora ) una radio a 2,4 Ghz ma ricorda che è la tecnologia del futuro, se devi ancora comprarti una radio nuova io la terrei molto in considerazione (al di la del fattore economico...) Per il discorso FM invece la differenze tra la varie frequnze da 35 a 72 MHZ in termini di prestazione quali sono?
Nessuna differenzacioè perchè si sceglie una o l'altra?
In Italia sono legali le radio in 35 (ad uso esclusivo degli aeromodelli) in 40 e in 72 (per tutti i modelli radiocomandati) e in 27 (usata sopratutto dai giocattoli radiocomandati)[/quote]
