Originalmente inviato da Mister D Cuscinetti a sfera: quelli per modellismo sono molto piccoli, di solito siglillati e non gradiscono molto il grasso che, viste le dimensioni, potrebbe frenare il rotolamento.
Meglio una spruzzata di olio di silicone o di WD40 che fa anche da antiossidante.
Per il rapporto: considera che l'MG16 monta un motore a scoppio 2,5cc che sviluppa, credo, circa 1KW, quindi è giusto che un motore elettrico che svilupperà circa 200W abbia un rapporto più corto.
E' possibile fare delle prove, ma fai molta attenzione alla temperatura delle batterie dopo qualche minuto:
se sono roventi il rapporto è troppo lungo e rischi di fondere il regolatore, la batteria o i cavi.
se la batteria è tiepido-calda il rapporto è giusto
se la batteria è fredda puoi allungare il rapporto montando pignone con più denti.
La wheely-bar che hai visto (dispositivo antiribaltamento) va avvitata posteriormente e non è altro che un carrellino che appoggia le ruote quando l'auto impenna. Credo che si riesca ad autocostruire piuttosto facilmente.
Ciao! |
ok granzie gentilissimi e chiarissimi come sempre
azz un motore elettrico ha potenza 1/5 inferiore rispetto alla sua controparte a motore? pensavo qualcosina in più... ho letto che il mubuchi 540 consuma max 90W adderittura 1/10 rispetto al 2.5cc...
- ho già preso lo spray siliconico per sperette e parti plastiche in genere, dunque usero quello anche x lubrificare le sferette se serve...
- per quanto riguarda l'impennaggio ho construito già una cosa del genere ma senza le ruotine, è un pezzo di plastica fatto cosi " \__ "fissato nel risvolto del posteteriore con 2 pezzi inserti di gomma e funziona abbastanza bene, per impennare basta andare in retro per 1 metro poi accellerare di botto... peccato che dopo 1 metro neanche di impennata torni giù... e che dopo 10 impennate decise la batteria cali di brutto... <_<
P.S. prima o poi mk prendo un motore decente magari non un brushless ma uno che faccia il triplo dei giri di quello di serie mabiuchi 540 che farà 11.000.... qualche consiglio? oppure un brushless xro compatibile con lo speed controller di serie (7.2-8.4V) ma poco spinto...
