Va bene, va bene cosi' volevo solo sapere se nel mio circuito c'era qualcosa che non andava.
Certo, non mi aspettavo granche' dal caricabatterie, ma pensavo che mantenesse la corrente per un po' piu' di tempo.
Non credo che sia la batteria ad assorbire di meno, piuttosto e' l'approssimarsi della tensione a quella massima che forza il 317 a diminuire la corrente.D'altronde e' difficile fare una regolazione cosi' repentina con una variazione di pochi millivolt.
Appena mi arrivano gli integrati che ho ordinato mi impegno un po' a farne uno controllato a microprocessore. Il problema e' mantenere contenuti i costi...
