Originalmente inviato da danny36 cosa ha questa spugnetta di speciale? io ho usato un pennello fatto di spugna trovato all'obi.
una sola mano di polivinilico? mmmm forse ho capito l'errore che ho fatto, ho dato una prima mano asciugata con fhon, la seconda in effetti ho visto che lasciava dei segni asciugandosi. sarà questo? comunque si il problema sono le goccioline. |
Devo chiedere una percentuale sulla vendità delle spugnette di shaller
E' una sorta di gommapiuma, molto più fine come "trama" e quindi più pesante. Qualcuno mi diceva che ha usato con soddisfazione le spugnette per auto, io ci ho provato ed è decisamente meglio quella di shaller.
Non è risolutiva al 100% ma con un pò di pratica è difficile sbagliare.
Ti confermo che il PVA se dato in eccesso può stamparsi sulla resina, a me è capitato con un'aluccia per un DLG.
Poi ho preso la spugnetta magica ed ho dato una sola mano e va molto meglio.
