Originally posted by xxxnt+25 maggio 2005, 17:23--><div class='quotetop'>QUOTE(xxxnt @ 25 maggio 2005, 17:23)</div><div class='quotemain'>Per razziadacqua
Nel tuo sistema di sgancio razzi per fare incastrare la bottiglia ai limato un tubo in pvc un poco piu grande vero? [/b] |
NO!il raccordo l'ho limato per fare incastrare le fetuccie tra il pezzo limato e il tubo più grande di poco:i 2 tubi sono coassiali ma non cè spazio per farci stare le fetuccie
Originally posted by xxxnt@25 maggio 2005, 17:23 Perchè ai messo l'attacco a T non bastavo un semplice attacco a L. |
perchè con il raccordo a T puoi usare il foro inferiore per attaccare un altro tubo e creare una base di appoggio ad "H". Se non hai una rampa di lancio tipo la mia oppure lanci un razzo che non ci sta dentro, il mio circuito Hp può diventare la rampa di lancio stessa
<!--QuoteBegin-xxxnt@25 maggio 2005, 17:23
Da qualche parte sfiata il tuo sistema?
[/quote]
Sfiatare!?!?!come può sfiatare?!l aria va soltando dentro la bottiglia!certo che dopo le 6atm si dilata persino la bocca della bottiglia e un poco di acqua esce si...ma io compenso la cosa mettendo dentro il razzo un pò più di acqua.Ed fra l altro è proprio questo che voglio risolvere.Creare un sistema di sgancio che non faccia sfiatare neppure dalla bocca...ci sto lavorando di testa per ora....
