Originalmente inviato da dodo18 ciao!!! complimenti per aver modificato quel bel modello...almeno con questa discussione hai dato la speranza che si può fare a scoppio!!!
ciao...
comunque solo una cosa...non riesco a capire bene come hai fatto la parafiamma....se hai tempo potresti fare una foto più dettagliata?? grazie mille..  |
Tanto per cominciare la modifica non l'ho fatta io bensì un mio amico, comunque ti accontento immediatamente......
E stato semplicemente accorciato il castello motore originale ( per portarlo a misura del 4 tempi ) e rivestito con compensato di betulla da 2mm.
Internamente si può notare ancora la struttura originale
Esternamente poi è stato realizzata una ordinata in compensato da 4mm, che circoscrive il castello scatolato di legno e allo stesso tempo irrobustisce la parte anteriore della fusoliera
Dimenticavo un appunto importante : il servo motore non è di misura standard bensì un hs 225 mg
Buon lavoro
Andrea
