i cavetti della centralina erano probabilmente per gestire un motore brushless , non era forse meglio anziche spendere in ricambi , prendere questo
http://www.rctechnics.eu/esky-honey-barebone-p-921.html , si tratta di un CP2 completo , manca solo la centralina i tre sevi e la lipo, avresti un ely nuovo e il vecchio per ricambi, se intendi usarlo all'esterno vedi che non ci sia il minimo vento, forse sarebbe meglio sistemare idle-up , altrimenti potresti avere qualche problema, il modello è molto leggero e quando lo si lancia in velocita tende a salire di brutto , poter gestire il passo semplifica e permette un controllo migliore, con quel motore è meglio la lipo da 1000 12C meno peso hai meglio è,
scusa se ho sparato un po di mie considerazioni ,ma il cp2 è un modello che mi piace tanto, e non per le caratteristiche di volo o particolari doti , ma perchè è un modello impegnativo un ammasso di plastica con giochi incredibili che stà in aria, richiede un certo impegno il settggio però una volta ok è capace di un bel volato ciao
