Vecchio 15 gennaio 08, 00:52   #19 (permalink)  Top
trigigiosprint
L'avatar di trigigiosprint
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: Lissone
Mi sembra che a tensione costante sia per le piombo/dryfit, mentre le altre vadano caricate a corrente costante fino al raggiungimento della tensione max per cella.
Il classico discorso di un tot Amp per un tot di tempo.
Per le NiCd e NiMh si usa il valore Delta.peak, raggiunto il quale si stoppa la carica.
Per le Lipo si ferma quando arriva a 4,20 per cella.
Come funziona il Delta.peak ? il circuito misura costantemente la tensione alle celle in serie, quando le Nixx arrivano a essere piene non assorbono più ma anzi
SCENDONO di 2,5/3 decimi di V che viene rilevato appunto dal caricatore che si ferma ( o và in carica di mantenimento )
Per le Lipo il circuito non fà altro che sparargli la corrente ( di solito 1C ) e fermarsi a 4,20 - con più celle srve San Bilanciatore aiutaci tù altrimenti si rischia di avere una cella a 4,10 e l'altra a 4,30 hai hai questa si gonfia!!
trigigiosprint non è collegato   Rispondi citando
