Io invece ho fatto un bel crashone, addirittura mi è convenuto prendere un bel set barebone di ricambio tanto ho distrutto il belt... pazienza, crashando si impara. Cmq ora comincio a fare un po di volato,e devo dire che i piu grossi progressi li ho fatti dopo aver messo a posto l'ely per bene.
Prima di tutto le pale align da 325 pro, diciamo che gia con quelle mi è cambiato dal giorno alla notte....poi la shaft del t-rex, e via tutte le vibrazioni (vi dico solo che la shaft dop o il crash è INTATTA.. quella esky sarebbe diventata tipo una forcina) tubo coda e stabilizzatori in carbonio, e si è regolato meglio tutto il peso con un migliore cg,pale coda t-rex (grande Diego che le ha provate per primo).La chicca finale è stata una corona del mx 400(HMX400 (Heli-Max HMXE8205). Ragazzi che roba ho finito di cambiare 10 corone a settimana! questa è di marmo!.
Un altro hely messo cosi! e con spesa minima, ricambi al costo di quelli del belt praticamente..Buoni voli a tutti!
