Originalmente inviato da simoraptor ATTENZIONE.. qui forse ci siamo capiti male.
Io non dico che la turbina è una cosa semplice ma nemmeno che sia una cosa IMPOSSIBILE come la maggior parte delle persone (che non l'hanno nemmeno mai vista) affermano.
Come dicevo ha dei sistemi di sicurezza per non manometterla e renderla pericolosa per chi la usa.
Non so a chi ti abbia detto che la turbina ammette il "fai da te"...
Poi se ti può consolare io sono un semplice muratore eppure ho un heli a turbina!
Questo per farti capire che non è vero che ci vogliono ingegneri per pilotare una turbina o per accenderla.
P.s.
Comunque tutta la manutenzione di una turbina solitamente si fa tramite un centro assistenza della marca della turbina... |
Ferma tutto, il mio era solo un discorso eufemistico, ed il "fai da te" non me lo ha certo suggerito nessuno, ho solo traslato nella mia mente l'approccio che ho sempre avuto con i vari sottoinsiemi che riguardano il mondo del modellismo (statico, macchine, ecc.) compresi gli elicotteri, ad un' ipotetica esperienza con i modelli a turbina. Credo che tutti quando hanno acquistato il primo elicottero abbiano fatto un po' un "salto nel buio", e avevano come unica guida soltanto qualche indicazione detta più o meno a voce (quindi senza nessuna preparazione tecnica). Penso solo che questo modello empirico non valga appunto per le turbine; poi, se te che hai esperienza mi dici che questo mondo non è tanto più difficoltoso ti credo... intanto per fare qualsiasi
tipo di intervento di manutenzione mi dici che va mandata in assistenza da tecnici specializzati (magari ingegneri).
Posso chiederti ogni quanto occorre fare la manutenzione (ore di volo, ecc.), che interventi vengono fatti sulla turbina durante questi (credo che a questo punto si possano quasi chiamare "tagliandi") interventi e quanto costano?
Ciao grazie mille e scusa per quest'ultimo terzo grado!
