Originalmente inviato da manuxio Ciao a tutti,
ieri ho alzato di ben 8cm il belt per la prima volta e non si è schiantato.
Hovering, manco a parlarne...
ho ancora un po' di problemi... e mi servirebbe il vostro aiuto...
Ho un problema con una pala... ho allegato un disegno per chiarire...
il punto è che una delle due pale finisce sempre per pendere rispetto all'altra (tant'è che osservandole di profilo mentre girano si vede chiaramente che non ruotano perfettamente piatte, ma su due piani di almeno 1 cm distanti...)
sembra che ci sia troppo gioco sullo shaft 032 del manuale.
O addirittura che sia piegato... (dalla fabbrica?)
Immagino che il bullone 023 non debba essere fissato a morte (per permettere la libera rotazione delle manine porta pala) ma mi pare che ci sia un movimento esagerato...
Se dal disegno riuscite a capire il problema, potreste dirmi se è normale?
E se non lo è... ordino il ricambio?
Ciao, grazie.
Manuele |
Stacca i Link delle manine e verifica che ruotino facilmente senza ALCUN ATTRITO, eventualmente svita il dado che unisce le 2 manine e riprova.
Il problema della pala che gira piu' bassa/alta dell'altra è perchè non sono allineate "TRACKING", spero sai come fare, eventualmente leggi, in questo post, come fare, è stato spiegato in maniera mooolto semplificata.
Ciao, Roxy
