Vecchio 14 gennaio 08, 17:55   #5 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Tartao
NOOOOOOO assolutamente!
Questo motore è fatto per girare SENZA nitro, o con un massimo del 10-15%.
L'ho preso solo per questo, è più potente dell'OS-50-SX Hyper e ti fa anche
risparmiare molto sulla miscela!
Io comunque la faccio così:
18% Helimix - Olio sintetico
05% Nitrometano
77% Alcool
E tira come una bestia!!
Mi raccomando, leggi bene le istruzioni!!
Questo è il link al manuale in Inglese direttamente dal sito della Webra:
http://www.webra-austria.at/download/en/motor.pdf
Leggi bene il punto 3 dove è spiegato che miscela usare.
Ciao, Andrea
Onestamente non dice di non usare la miscela al 30...loro dicono che il motore non richiede espressamente la nitro ma se si vuole la si può usare fino al 15% senza problemi e per usare miscele con quantità di nitro maggiore bisogna spessorare la testa con spessori da 0.2mm per diminuire la compressione altrimenti troppo alta e per miscele con il 25 o più di nitro usare olio sintetico in quantità del 20%..la cool power ne ha 23% di olio.
Morale si può usare tranquillamente la cool power 30% se si vuole avere ancora maggiori prestazioni unica acortezza è spessorare la testa di 0.2mm per diminuire la compressione.
Ultima modifica di belmattia : 14 gennaio 08 alle ore 17:58
belmattia non è collegato   Rispondi citando
