Originalmente inviato da Manu11 il metodo migliore per spegnere il motore è bloccare il volano. basta la testa di un cacciavite, e bloccarlo. tappando la marmitta, rimane mix nel motore, e la mix corrode ed è igroscopica, quindi assorbe tutta l'umidità, e poi vi ritrovate il motore bello ruggine se non lo usate subito. strozzando il tubo miscela, gira molto magro. tappando il filtro dell'aria, si rischia di buttare dentro il motore tutto lo sporco che c'è sul filtro. quindi il meno traumatico è fermare il volano. |
sono d'accordo..
anche se nel mio caso il danno con la mix è stato fatto quindi ormai me ne frego.
mi spiego meglio: il motore è rimasto 6 anno fermo senza afterun e con la mix dentro... quindi quello che doveva ossidarsi ormai si è ossidato.
in ogni caso parte ancora al primo colpo e ha potenza da vendere, sgomma come un pazzo su tutte le ruote anche con gomme morbide e calde e mi sembra che vada anche parecchio veloce per essere una rally monomarcia(certo la mix 25% gli da una mano heheheh
comunque ok.. in linea di massima cercherò di utilizzare il volano.
