Originalmente inviato da giagaz83 ciao, allora nella versione con testa in metallo, il piatto agisce al contrario di quella in plastica, il piatto quindi per dare passo scende, per la lunghezza dei link devi farlo tu per far si che il piatto sia perpendicolare all'asse del rotore.
ciao |
Confermo quanto detto da giagaz83, almeno statdo a questa immagine
Allegato 53996
