il metodo migliore per spegnere il motore è bloccare il volano. basta la testa di un cacciavite, e bloccarlo. tappando la marmitta, rimane mix nel motore, e la mix corrode ed è igroscopica, quindi assorbe tutta l'umidità, e poi vi ritrovate il motore bello ruggine se non lo usate subito. strozzando il tubo miscela, gira molto magro. tappando il filtro dell'aria, si rischia di buttare dentro il motore tutto lo sporco che c'è sul filtro. quindi il meno traumatico è fermare il volano.
