Vecchio 14 gennaio 08, 15:29   #17 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
secondo me il monomote nun se po fa...
ci metto 30 minuti ad aprilo e riavvolgerlo per fargli fare più giri ed avere esteticamente lo stessso motore, ma dopo in aria il mio modello va di più del tuo .. usando stesse lipo e stessa elica.. ed è una strada che forse sarebbe meglio evitare.
Ecco perche cercherei di dare un qualche tipo di limitazione sul motore, alla fine anche il peso stesso del motore è una bella limitazione, perche in relazione al peso c'è la grandezza delo statore (che è quello il vero motore....) e quindi della potenza, altra idea è quello della grandezza della cassa rotante, misurabile al volo con un semplice calibro, misure max tipo:
29mm diametro estreno cassa rotante
lunghezza totale cassa 25mm o 15mm solo dove sono i mangeti, parti sempre misurabili senza problemi.
Per gli in-runner misure max dell'haker b20L ovvero 20mm dametro 40mm lunghezza.
