Originalmente inviato da Mister D Tutta la trasmissione ME16, come anche MG16 dovrebbe essere cuscinettata, quindi anche i differenziali.
Solo i fuselli portamozzo hanno le bronzine (8 in totale) che frenano parecchio.
Vedrai la differenza una volta montati i cuscinetti a sfera, in accelerazione e durata batterie!
Ciao!! |
Grande! azz non vedo l'ora di montarle! Dato che ci sei ti chiedo una cosa, i cuscinetti li devo ingrassare prima di montarli?
ho del grasso generico per ingranaggi nero "al sapone di litio con carica di bisolfuro di molibdeno" -20 +130° tipo NLGI2 usato x un lavoretto sulla macchina (vera) che ho usato x lubrificare le boccole e mi è sembrato di aver tolto un po d'attrito rispetto a quella specie di grasso (poco e nulla) che aveva prima... posso usare quello x i cuscinetti che dici? prima di metterlo nelle boccole girando senza trazione sentivo un po d'attrito, dopo il trattamento nn lo sento più (questo appena messo il grasso)
cosa dici posso usare quello?
p.s. secondo visto il rapporto che ho 1:14 (e l'MG16 è 1:12) secondo te vale la pena cambiare pignone (per cambiare rapporto magaru 1:12 o 1:10) x cercare di avere un po di allungo in più? o ci perdo troppo in accellerazione? se si quale misura mi consigli? anche coi cuscinetti nn penso superi di 25km/h... ma potrei anche sbagliarmi... questo monster è tutto accellerazione e poco allungo...
