Originalmente inviato da WAlter89 uno dei modi piu veloce e semplice da usare senza rovinare niente e tappare pizzicando il tubo che dalla marmitta va al serbatoio e tappare la marmitta. in questo modo il serbastoio nn va in pressione e nn spinge una quantita esagerata di mix dentro. il motore si spegne e rimane solo un po di benzina cosi nn si rischia il grippaggio o di lasciarlo inzuppato |
interessante...
comunque lasciare un pò di mix nel motore non lo vedo un problema così grosso. anzi facilita il successivo avviamento perchè mantiene lubrificato il pistone. Come ho scritto prima io addirittura ingolfo volontariamente il cilindro quando non accendo la macchina da più di un giorno.
Comunque direi che è da evitare lo strozzamento del tubo che va al carburatore ed anche il metodo di camminare sino all'esaurimento della mix perchè il motore gira pericolosamente magro...........
