Originalmente inviato da zingaro Per la coda, partendo dal centro della squadretta, è d'obbligo direi utilizzare il primo buco. Per il piatto il primo uguale, o il secondo se vuoi il modello un po' piu' reattivo. Vanno benissimo per il piatto i normali servi tipo gli Hitec Hs56 o Hs65. Per la coda anche, pero' se vuoi il top puoi andare su un servo Futaba digitale. |
tutti sono concordi nel confermare che per il servo di coda si deve usare il buco della squadretta più vicino al perno, ma io ho visto che questo non è possibile se si vuole mentenere l'astina di comando perfettamente parallela al tubo di coda, a meno di fare delle modifiche al supporto portaservo.
c'è una soluzione a questo problema ?
