Originalmente inviato da newyork no beh io esperienza zero, solo un pó di informazione qua e la.
Strozzando il tubo miscela smagrisci il motore come quando ti cappotti e rischi di grippare, tappando il serbatoio il motore si inzuppa di miscela che poi rimane la, si potrebbe chiudere del tutto il carb ma é scomodo e allora bloccare il volano con un fazzoletto é la scelta migliore anche perché lo pulisci e la volta successiva sullo starter non hai olio che compromette il grip.
comunque tra le soluzioni peggiori e strozzargli la miscela.... |
uno dei modi piu veloce e semplice da usare senza rovinare niente e tappare pizzicando il tubo che dalla marmitta va al serbatoio e tappare la marmitta. in questo modo il serbastoio nn va in pressione e nn spinge una quantita esagerata di mix dentro. il motore si spegne e rimane solo un po di benzina cosi nn si rischia il grippaggio o di lasciarlo inzuppato
