Originalmente inviato da stroncapaperi Che mettendo le squadrette sotto si riduce ancora se non sbaglio..., e se il movimento è fatto a compasso con la linea di cerniera parallela alla corda dell'ala si azzera? Giusto?
Ma io comunque quelle piccole differenze manco le guardo, tanto poi va dato differenziale al movimento dalla radio. Comunque metto sempre il braccio di leva del servo più corto di quello della parte mobile, e quindi questa piccola differenza in realtà si amplifica. Vabbè è comunque troppo piccola per disturbare le mie capacità cognitive sensoriali...
Abbiamo le radio compurerizzate, e usiamole (facendo copia dei programmi, magari....) |
Dovrebbe ridursi...
Ho fatto delle prove per sfruttare di più la corsa del servo (non solo +-20° ma +-40°) e il problema si accentua molto e la differenziazione non voluta diviene molto più evidente.
