Originalmente inviato da cinghio azzz... ho toppato risposta
trovo scomodo bloccare il volano, sia perchè devo per forza alzare e ruotare la macchina si perchè con le mani ti fai male seriamente, se usi una scarpa la rovini, ecc....
qual'è il metodo migliore secondo la tua esperienza e soprattutto... perchè? |
no beh io esperienza zero, solo un pó di informazione qua e la.
Strozzando il tubo miscela smagrisci il motore come quando ti cappotti e rischi di grippare, tappando il serbatoio il motore si inzuppa di miscela che poi rimane la, si potrebbe chiudere del tutto il carb ma é scomodo e allora bloccare il volano con un fazzoletto é la scelta migliore anche perché lo pulisci e la volta successiva sullo starter non hai olio che compromette il grip.
comunque tra le soluzioni peggiori e strozzargli la miscela....
