Comincio io....
premessa: la macchina, l'accendicandela, la cassetta, ricevente, trasmittente devono essere in buono stato e la carburazione ok (o comunque sufficiente a mantenere la macchina in moto al minimo)
1) Controllare che batterie cassetta , accendicandela, trasmittente, ricevente siano cariche, altrimenti caricare
2)controllare lo stato della candela svitandola e applicando l'accendicandela (deve accendersi in moto uniforme e intenso su tutto il filamento.
3) riempire il serbatoio
4) soffiare nel tubo del serba sino a vedere che la mix raggiunge il carburatore e si sente qualche resistenza.
5) aprire manualmente la ghigliottina del carburatore continuando a soffiare e quindi riempire il cilindro di mix
6) usare la cassettina di avviamento (senza accendicandela) per sgolfare il cilindro e lubrificare bene il pistone in modo da essere pronti per l'avviamento.
6,5) collegare ricevente e accendere trasmittente
7) inserire l'accendicandela e usare la cassetta sino alla messa in moto.
8) lasciare l'accendicandela per 30 sec
9)togliere l'accendicandela (se si spegne riprendere dal 7)
10) lasciare la macchina al minimo per 2 minuti, dando qualche piccolo colpetto di gas (se si spegne riprendere dal 7)
11) usare la macchina per 5 minuti senza accelerare troppo (se si spegne riprendere dal 7)
12) procedere ad aggiustatine alla carburazione se necessario.
13) dargli dentro de gas sino a spappolare le gommeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
