Vecchio 14 gennaio 08, 11:51   #1001 (permalink)  Top
Wolv-X-erinE
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da life365.eu
Vai tranquillo esploso si trova nel sito walkera!
hai rotto i due cilindretti del trascinamento, allora devi smontate il pezzettino blu, segnadoti prima se non hai un misuratore di incidenza la distanza dalla testa perche quello da la posizione del passo, poi smonti uniball, e sostituisci i pezzo blu, devi inserire prima i due pernini con tanta tanta cautela, vanno su a pressione ma devi stare attento a non piegarli, poi monti or dentro e tutte le altre cosi rimetti in posizione, se hai un misuratore di incidenza meglio cosi le risetti come origine!
Grazie mille, veramente. Una cosa, dove lo trovo un misuratore di incidenza? Posso usare anche una mini livella appoggiata sul supporto che regge la pala?
Per il fatto che le brugole non si riescono a mollare? Ho la brugola sbagliata (sto usando quella compresa nella bustina fornita), oppure serve una brugola di acciaio inox? non riesco a svitarle ... succede con diverse brugole, sia quelle che reggono le pale, sia altre che ho provato a svitare ma non vengono via. Come posso fare?
Wolv-X-erinE non รจ collegato   Rispondi citando
