Vecchio 14 gennaio 08, 11:15   #1000 (permalink)  Top
life365.eu
Rivenditore - Life365
L'avatar di life365.eu
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Forli!! www.gruppoaeromodellistiforli.it
Invia un messaggio via MSN a life365.eu
Vai tranquillo esploso si trova nel sito walkera!
hai rotto i due cilindretti del trascinamento, allora devi smontate il pezzettino blu, segnadoti prima se non hai un misuratore di incidenza la distanza dalla testa perche quello da la posizione del passo, poi smonti uniball, e sostituisci i pezzo blu, devi inserire prima i due pernini con tanta tanta cautela, vanno su a pressione ma devi stare attento a non piegarli, poi monti or dentro e tutte le altre cosi rimetti in posizione, se hai un misuratore di incidenza meglio cosi le risetti come origine!
www.life365.eu
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Vivi per essere ricordato....:modelrc
life365.eu non รจ collegato   Rispondi citando
