BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mettiamo che devo costruire un nuovo modello...
Vecchio 14 gennaio 08, 10:15   #9 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Thundercarlo
Quindi per esempio le mie 1350 mah a 18C mi danno 24.3 A di picco e quindi sarebbe bene usare un variatore da 20 Ampere circa?
No, il variatore deve essere superiore al consumo massimo del motore ed è meglio abbondare un po' per cui con un 30A vai sicuro.
Però dipende da che motore/elica gli metti sotto. Probabilmente tu gli metterai un motore che assorbe max 18-20A. Ad esempio, un Hacker A2022L, adattissimo per quelle batterie, non ti assorbe più di 17-18A per cui tu dovrai scegliere il variatore in funzione del consumo del motore/elica non della capacità massima delle tue batterie. Ripeto, un variatore un po'surdimensionato va sempre meglio anche in previsionme di uso con altri motori più potenti.
Un indicazione approssimativa per rapportare la potenza al peso dei modelli è questa:
-100/150w per kg = aerei ala alta tranquilli, alianti
-200/250w per kg = aerei acrobatici sport, riproduzioni di caccia WWII (è la potenza più utilizzata)
-300 e oltre w per kg = aerei 3D.
Poi entrano in gioco altri fattori ma questa è un'indicazione di massima. Comunque, se sei interessato al volo elettrico, ti consiglio vivamente di comprare almeno uno strumentino come questo che uso io che ti indica , per ogni motore/elica, il consumo e i watt erogatti. Costa intorno ai 40-50€ ma ri mette al riparo da arrosti di batterie e regolatori.
Ultima modifica di clayrega : 25 novembre 08 alle ore 01:09
clayrega non è collegato   Rispondi citando
