Discussione: guardate questo!!!
Vecchio 14 gennaio 08, 10:14   #26 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da BlackSheep
e qui faccio sfoggia della mia ignoranza epocale....qual'è lo stick della curva di passo? facciam finta di guardare una ff9...qual'è sto stick? Qualcuno mi spiega come funziona la curva di passo e del ciclico?
Il problema nasce dal fatto che tu hai solo due mani e l'elicottero invece ha bisogno di piu' comandi contemporaneamente.
Come avrai capito per volare il rotore deve girare spinto dal motore, e le pale devono poter cambiare incidenza per generare la portanza sia in positivo che in negativo. Data la complessita' nel controllare il velivolo con un dito sul ciclico e uno sul motore/rotore di coda, si evince che o il motore o il passo non possono essere comandati da un fantomatico terzo pollice...
Per questo motivo si sono uniti questi comandi su un unico stick, quello che comanda il motore comanda anche il passo. Ma come fare per avere la possibilita' di dare diversi comandi con uno stick solo? Le radio hanno un programma interno (quelle buone variabile dall'utente) che attribuiscono al canale 3 e 6 (quello del gas e del passo) dei valori prestabiliti. Quindi tu andrai ad impostare i valori del motore sul canale 3 per ogni posizione dello stick e i valori del passo sul 6. In questo modo muovendo lo stick varierai sia il motore che il passo. Un corretto settaggio delle due curve in oggetto ti permette di volare bene e di fare evoluzioni.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
