Vecchio 14 gennaio 08, 09:30   #14 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Quello non credo sia un problema, piu' che altro bisogna assicurarsi che il BEC mandi sempre i 5 volt in ingresso e che sottosforzo non abbia dei picchi fino a 7 volt, cosa probabile. Dovresti campionare quel voltaggio facendo delle prove col motore in moto e usando tutti i servi per vedere se il Bec gestisce le variazioni con contuinita' o invece tu non necessiti di un ESC migliore o un bec estreno. D'altra parte questa gyro e' progettata per lavorate tra i 4 e i 6 volt. Ma quando si parla di limiti si intende non superabili. Se fai lavorare la 401 a 6 volt, migliori alcune cose, ma ci si aspetta tu inserisca un regolatore che limiti la corrente a 6 volt massimo. Molti usano i pacchi a 5 celle e a 6 volt per avere migliori performance (riuscendoci) ma adottano anche il bec esterno.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
