gli speed 300 della graupner sono ottimi motori, però sono tarati come anticipo per girare a destra, quindi per montarli sul w53#1 a uno dei due motori va modificato l' anticipo per farlo girare a sinistra ruotando la culatta porta spazzole, nello speed 400 si fa facilmente nel 300 non so. Poi gli speed 300 esistono a 6 volt che gira tantissimo ma assorbe per il massimo rendimento 5 A e a 7,2 volt che è molto meno potente gira meno e assorbe circa 2 A, il secondo si trova più difficilmente ( a Firenze da Schaller) quale dei due sarà più adatto?
Saluti, Alessandro
