Vecchio 13 gennaio 08, 23:49   #56 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Bordo Uscita Direz.
Originalmente inviato da Limbox
Un altro dubbio, il particolare 6 come da indicazioni su disegno deve essere realizzato in balsa da 6mm ma verificando lo spessore nella sezione risulta essere nel punto maggiore superiore ai 7mm. L'errore è nella sezione o nell'indicazione dello spessore del particolare 6? Per intenderci il bordo d'uscita del direzionale.
Come potrai vedere, le centine della parte mobile del direzionale, finiscono, in corr. del bordo di uscita, con uno spessore di circa tre mm. quindi si deduce che il PART. 6 (bordo di uscita dir.) sia di sei mm, per poi carteggiarlo al fine di raccordarlo con le centine dette prima.
Non guardare le misure della sezione, essa va presa come riferimento a grandi linee per capire il montaggio....guarda sempre le misure del disegno e per tutti i particolari quello che c'è scritto sopra ad ognuno, fai attenzione al Part.2 ( appoggio piano quota fisso) Vedrai che dove appoggia il quota, il particolare detto, non è orrizzontale, ma ha già la sua incidenza esatta rispetto allo zero dell'ala.
Hai già tagliato i pezzi? A che punto sei?
GIULIO
Cornia non è collegato   Rispondi citando
