Originalmente inviato da topgun93 grazie dei dati forniti ma un mio amico mi ha proposto un'altra motorizzazione che dice mi trasformerà l'aereo in un missile terra-aria: motore lenher(modificato ma nn so in che cosa) ventola in carbonio (lui mi ha detto che quelle in plastica ad un certo regime si flettono enn rendono più bene)
regolatore jeti da 80 amp e batteria lipo 3 celle da 4200mha
x i servi ci metto un hs81mg x il cabbra-picchia e 2 hs 45 x gli alettoni
e la ricevente futaba r146 pcm. Il tutto dovrebbe erogare 1,5 kg di spinta |
La ventola het é testata fino a 1700 grammi di spinta, coi soldi che ti farebbe spendere il tuo amico ci si motorizza quasi un modello classe 4 chili.
Ovvio che i lehner e la schubeler spingano, ma quei 200 grammi di spinta ti costano almeno 400 euro di differenza, poi fai tu naturalmente, padronissimo, non ti ha consigliato certo della robaccia, anzi.
Io dico che con un 2w/20, và già a 180 all'ora, con un 2/23 forse fà i 220 il che per un modelletto del genere é un gran bell'andare, se non hai mai portato un modello a ventola m'accontenterei.
