Originally posted by S_Ciambra@23 maggio 2005, 16:13 Not,
stai facendo un po di confusione...
Innanzi tutto il modello deve partire in Normal, condizione di volo per decollo-hovering-volato normale-atterraggio. Gli Idle-Up li lasciamo per il volato veloce e per l'acrobazia. Vero che alcuni piloti smaliziati fanno partenze a razzo direttamente in Idle-Up ma non è il nostro caso...
In Normal devi impostare una curva del tipo 0-50-50-50-50, per cui per spegnere il motore basta tirare giù lo stick.
La curva del tipo 90-90-90-90-90 servirà solo per gli Idle-Up in cui il motore non dovrà mai scendere di giri.
Saluti |
vero, ho un pò di confusione in testa... è per quello che scrivo...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
cmq diciamo che per iniziare con il governor posso impostare una curva 0-50-50-50-50?? dopodichè il regolatore fa tutto da solo e mi tiene i giri "costanti" appena supero 1/5 dell'escursione dello stick??
c'è qualche miglioria?? si risparmia batteria??
saluti e... grazie
