Non bastaare dare esponenziale o modificare double rate ecc, l'intero sistema del comando del passo deve essere ricodificato, ricordo che il comando alla FLYBAR viene impartito 90° in anticipo rispetto al comando che deve fare.
La stessa cosa deve essere fatta sulle pale, devono ricevere un comando con un anticipo di 90°.
La cosa più semplice per realizzare questa cosa è una ricodifica dei 3 canali del piatto e magari se necessario una regolazione sull'anticipo dei comandi magari minore di 90° (a seconda della meccanica).
Questa funzione potrebbe tranquillamente essere fatta via software nelle radio o tramite una schedina esterna tra la RX e i servi.
Chiaramente essendo le pale lunghe più della FLYBAR hanno una leva maggiore e quindi bisogna impartire comandi più piccoli, altrimenti diventa eccessiva la reazione. A questo punto per non far lavorare i servi in un range ristretto è consigliabile mettere tra il comando del piatto e le pale principali un sistema di leve che attenuano i comandi dei servi. In questo modo i servi lavorano in un range più ampio e si rovinano meno.
Ciaoooooooooooo!
