Originalmente inviato da fraspeed Si.... pure i flap, io ci tolgo anche i freni e tu pensi di fare una "riproduzione" flappata dello swift, ma per piacere.... non sarebbe uno swift "puro" e poi come fa airworld... non mi piace, sinceramente preferisco pilotare il modello piuttosto che avere un falso stingray, con il profilo variabile che variabile non e', alettone tutto-mobile per frenarlo meno? mahhh non so...
A me piace pilotare i modelli e volare, troppe scorciatoie non mi piacciono
Allora ricapitoliamo, a questo punto visto che a nessuno interessa, me lo faccio da me e addio a voi
Profilo di coda mm09
profilo ala radice 1509 estremita 1307 ergo a meta' un 1408 ;)
polistirolo bianco da 45 carbonio plain da 160 e legno tanganica 4/10 esterno, non so se aggiungere uno strato di fibra da 80 per poi verniciare oppure verniciare direttamente.
alettoni incernierati con peelply, Longherone con calza di carbonio sezione rettangolare , larghezza alla radice da 2 cm estremita' 1cm interno del longherone polistirolo estruso sagomato al cnc.
Flap si o flap no?
Ultimo dilemma ma l'apertura alare di questo swift dai miei calcoli e' 320 ma sul disegno di mario risulta 330, quale sara' corretto?
Francesco |
il mio e' legg. piu' grande...3,30. ma la misura esatta credo sia 3,25. L'originale dovrebbe esse ca 13m quindi 4:1... i flap servirebbero a riguadagnare quello che perdi come Cp usando L'mm1307 ma anche a mixati con gli alettoni per certi accorgimenti tipo gli snap flap e in aiuto agli alettoni per tonni molto rapidi. del resto io li sto gia' usando sul Neon da anni....l'ultimo infatti ha il profilo variabile e funziona benino. Inoltre li puoi usare come butterfly. Poli bianco? perche'??? fa schiantare....
meglio uno strato di fibra da 80g esterno e una impiallacciatura da 0.6 tulipie o altro legno di colore chiaro...il tanganica e' quello piu' troncativo. Il longherone lo puoi ridurre alla radice di 5 mm e 2 ext.. ma non era l'argomento di un altro tread?
