Originalmente inviato da Duzzo OK ma io non intendevo che marca prenderle ma i V e gli ampere |
Ci sono diverse considerazioni da fare:
Più ampere metti a disposizione più renderà il tuo motore... ovviamnete fino ad un certo punto... nel senso che se il motore che hai assorbe al massimo 30Ampere e gli dai in pasto una Lipo in grado di sparare 100 Ampere... sempre 30 A sarà il tuo assorbimento massimo.
Quindi per prima cosa bisogna conoscere le caratteristiche del tuo motore... quanti apmpere "succhia" al massimo e quanti volt può reggere.
Per sapere se stai dentro agli assorbimenti fai così:
Lipo da Ampere * C dove C è la capacità di scarica. Es.
La mia lipo da 5000 Milliampere con 15C di scarica sarà in grado di erogare al massimo 75 A... che poi possono aumentare per qualche secondo.
Le lipo, se non supportano l'assorbimento del motore possono esplodere... quindi occhio ai valori prima di acquistare.
Poi acquista in base a quello che vorrai fare... se, come mi pare di capire non ti accontenterai dei 50/60 km/h... Valuta l'acquisto di un motore BL a 11,1V
Ultima cosa... occhio alle misure della lipo che possono cambiare da produttore a produttore.
