Originalmente inviato da braniac Ho appena comprato l' Extra da 1,06 mt. ma come configurarlo? Che Hacker montare, batteria ecc? Come potrei fissare la batteria, mi srvirebbe un'interruttore on/off? Cosa è un variatore con o senza freno...... scusate per la raffica di domande anche se non sono tutte ma per l'elettrico non so dove mettere mano ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
allora, io ti consiglio a3028s hacker con regolatore jeti 30 ampere e batterie 1800 flightpower o cmq delle celle buone.
di servi monterei gli ottimi hs 45.
la batteria credo che ci sia una basetta apposita subito dietro la parafiamma, l'interruttore è già compreso nel regolatore ma non usarlo, perchè se lasci attaccate le batterie e spegni l'interruttore il rego è parzialmente acceso e ti scarica le batterie, dopo le devi buttare.
Il variatore è il regolatore, con o senza freno è che col freno se hai un aliante il regolatore darà un po di corrente al contrario del senso di rotazione e bloccherà l'elica,che altrimenti continuerebbe a girare.
