Il bilanciamento lo fai con serbatoio vuoto. Lo sospendi per il CG e sposti la batteria della rx finchè il modello inclina il muso di un paio di cm. rispetto all' orizzontale.
Poi lo poni a terra e riverifichi.
Verifica che la gamba anteriore non sia troppo lunga, meglio se questa è leggermente più corta, facendo sì che il muso del modello sia leggermente inclinato verso il basso rispetto al terreno.
Se continua a cadere di coda prova con il serbatoio pieno, se il cg è corretto non dovrebbe più succedere.
Ma se hai paura che continui a toccare la coda piega un po' indietro le gambe posteriori.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
