Ciao da quello che poso capire si parla delle squadrette sul servo, allora devi vedere se per caso hai un cavo del motore che fa da blocco o qualcosa di meccanico, oppure è proprio il servo che è andato.
se anche scambiando i due servi hai lo stesso problema allora vai sulla ricevente controlla che non puzzi di bruciato.
se anche la ricevente non ha nulla io aprirei la radio e controllerei che tutti i cavi dentro siano collegati.
per vedere se è il sevo fai la prova incrociata o un servo a parte o con il servo di fianco.
se con alto servo va allora ti conviene comperare un servo nuovo e ricomincerai a volare presto!
