Ciao !......
Io personalmente non so di che squadretta si stia parlando...
Qualcuno può rispondere al nostro amico ?...
Mi permetto di ripostare il suo messaggio qui :
Da Jerry 2000 :
Buongiorno a tutti, avrei un paio di quesiti da chiedere, il primo riguarda un gioco in verticale (circa 1~2 mm) dell'asta dell'elicottero, avevo chiesto qualche giorno fa' se era normale. Il secondo riguarda lo stick di destra della radio, la leva serve per far andare avanti, indietro a destra e a sinistra l'elicottero, ecco cosa succede con l'elicottero fermo e visto da molto vicino:
Se muovo la leva a DX e SX il motorino servo e le pale si muovono perfettamente sincronizzate alla leva, e quando lascio andare llo stick le pale assumono perfettamente la posizione iniziale. Se muovo la leva avanti ed indietro pianissimo, alcune volte le pale ed il motorino non si muovono, poi se continuo a muovere nella stessa direzione di colpo si muovono della distanza che avrebbero dovuto muoversi prima, se lascio lo stick in posizione neutrale le pale alcune volte non ritornano nella posizione iniziale, ma si fermano prima, poi se muovo ancora lo stick ecco che ritornano in posizione iniziale.
Durante il volo quindi non riesco a fare hovering perfettamente, e l'elicottero mi costringe a continui aggiustamenti e a prevedere di molto in anticipo dove devo dirigerlo.
Grazie Jerry
