Vecchio 13 gennaio 08, 17:33   #310 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Ivan2280
Allora per correggere la coda devi fare così,purtroppo è un bug della walkera.Accendi prima l'elicottero,poi sposti completamente il trim che controlla il motorino di coda completamente a sx(fondo corsa),accendi la radio e dopo che radio e ricevente si sono sincronizzati,sposti il trim del motorino di coda verso dx fin quando l'eli sta perfettamente fermo,è un'operazione che devi fare ad ogni volo.Si potrebbe aggiungere anche una resistenza all'interno della radio o un potenziometro esterno per regolare questo effetto in automatico ma finora non ho avuto tempo e voglia di smontare la radio.
devo fare una precisazione.
il trim della radio quando la accendi non deve essere a sx ma tutto a dx-
cosi io riesco ad avere una coda quasi ferma con il trim quasi al centro.
se sbaglio coreggimi ivan.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
