Discussione: Tempo Ricarica Tx E Rx
Vecchio 13 gennaio 08, 15:49   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sonic liner
se è quello di serie, dovrebbe essere il cg-22 se non erro, il caricabatterie da muro eroga 50 mA ora sia per rx che tx, quindi se nella radio ai un pacco da 600 mA si deduce che ci vogliano a pacco scarico circa 12 ore, per il pacco rx modello, calcola che ti ricarica sempre 50 mA ora e fai il conto.
spero di esserti stato utile.
Premesso che il CB eroga 50 mA (non 50 mAh) di corrente e la batteria ha una capacità di 600 mAh (non 600 mA), per l'utente "Alfredofly" sarebbe stato piu facile consultare il manuale di istruzioni, cosa che nessuno pare voglia prendersi la briga di fare.
In ogni caso, le dodici ore calcolate andrebbero bene se non ci fossero in gioco varie resistenze, quella interna delle batterie e quella del caricabatterie; per cui al risultato va aggiunto un 20% circa per compensare tali perdite, che porta il totale a 14,4 ore, diciamo per praticità, 15 ore.
